delikatny jak panienka
[O2] Podłączenie lampki z superba do 0II
Z racji iz w gieldzie napisałem ze kupie lampke od superba pare osób kontaktowało sie ze mna na priw....czy juz podłczyłem, jak to zrobiłem itd. Tylko, ze ja na tą chwile tez potzebuje pomocy....z podłaczeniem :diabelski_usmiech Moze wspólnie zrobilisbysmy poradnik jak ją podłaczyc. Ponizej zamieszcze fotke z pinami z lampki. Osoby, które podłanaczały i wiedza co i jak mogły by sie wypowiedzec. Póxniej temacik by obrobił i zostałby przeniesiony do "zrób to sam". Do jakich kabelków trzeba podłaczyc do włacznika światel zeby tez działało na lampce ściemnianie.
Poniżej foto lampki. (zapozyczone z netu, bo moja jeszcze w rekach poczty polskiej)Załączone pliki
piotrek_os i znowu się spotykamy :-)
A masz może fotkę wtyczki fabrycznej lampki w OII?
Czy to jest taka sama lampka jak w Golfie IV?
Jeśli jest taka sama i ma to być zrobione w miarę profi to będzie coś takiego:
Na początek potrzebujemy 6-pinowej wtyczki do lampki od Superb'a o numerze: 3B0 972 706 oraz 3-pinowego gniazda jak w starej lampce o numerze: 893 971 993.
To jest rozpiska pinów lampki od Passata W8 i Superb'a (kolory z VW):
1 - kabel, który należy dodać do instalacji lampki (podłączamy go do kabli podświetlenia tablicy przyrządów)
2 - wolne
3 - +12V po otwarciu drzwi (z modułu komfortu) - niebiesko/szary
4 - masa - brązowy
5 - +12V - czerwono/niebieski
6 - wolne
Tak więc robimy sobie przejściówkę ze starej wtyczki na nową.
Kable wpinane do pinów 3, 4 i 5 wtyczki 6-pinowej są już przy obecnej lampce, więc będą szły przez przejściówkę. Zostaje jeszcze puszczenie dodatkowego kabla wpinanego do pinu 1 wtyczki 6-pinowej, a drugi koniec trzeba połączyć z kablem podświetlenia np. wychodzącym z regulatora jasności oświetlenia tablicy rozdzielczej (w VW jest to kabel niebiesko-szary).
A tu jakby ktoś potrzebował taka fotoporada do Golfa IV (z tym, że dodatkowy kabel jest puszczony do podświetlanej kratki nawiewu, więc w O2 trzeba go wpiąć w inne miejsce - tak jak pisałem np. przy regulatorze jasności oświetlenia deski): http://vwfanatic.dk/Tips/W8loftlys.html
Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym w O2 i zrobicie dokładniejszą fotoporadę konkretnie pod ten model :-)
P.S. Czas montażu w MK4 ok. 20min + zrobienie przejściówki ok. 5min :-)
Zamieszczone przez piotrek_oskamel1980, więc teraz poczekajmy na potwierdzenie, ze w 0II jest tak samoi mozna juz cos powolutku działac.
mam taką lampkę od dawna , elektryk podłąxzył ją bez problemu lutując kable do pinów , tylko trzeba przypuścić jeden kabel dodatkowo od włącznika do lampki po coś tam...
aaa..jak ma się schowek na łokulary to trzeba lampkę trochę potraktować lutownicą bo się schowek blokuje i troszkę podgiąć piny jak pamiętam , oczywiście wycinamy część lampki która jest niewidoczna z zewnątrz :szeroki_usmiechO2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Przed chwilka sprawdziłem u siebie w 0II i potwierdza sie to co napisał kolega kamel1980,
2 - wolne
4 - masa - brązowy
6 - wolne
Więc tego się można n 100% trzymac. Ja niestety jeszcze musze poczekać z podłaczeniem na stałe lampki, bo ta kótra mi przyszła ma obudowe ciemniejsza niz plastki u góry i druga lampka. Wiec jest wystawiona w giełdzie.
Do przełacznika swiateł "wpinamy" sie do kabelka jasno - niebieskiego z białym paskiem.
Postanowiłem również sobie taką lampkę zamontować w swojej OI. Z tym, że będzie to ta z Passata W8 czyli całe podświetlenie na czerwono
i teraz pytanie do osób z Wawy i okolic...czy ktoś by pomógł to zamontować wszystko??Opel Vectra 1.6 16V --> Skoda Octavia I 1.9 TDI ALH+ --> Skoda Octavia I 1.9 TDI ASZ+ --> Ford Mondeo ST220 3.0V6 --> Skoda Octavia II 2.0 TDI BKD -->Vectra C OPC 2.8T -->Mitsubishi Lancer X 2.0DI-D --> Skoda Octavia 2 FL -->Renault Laguna III GT 2.0dci-->obecnie Toyota Auris IIFL Hybrid i Ford Focus MK3
Zamieszczone przez lukasz3112Z tym, że będzie to ta z Passata W8 czyli całe podświetlenie na czerwonoprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Zamieszczone przez Maru 123widzę że modna się robi ta lampeczka :P
[ Dodano: Czw 14 Sty, 10 23:15 ]
Zamieszczone przez piotrek_gdyZamieszczone przez lukasz3112Z tym, że będzie to ta z Passata W8 czyli całe podświetlenie na czerwono
Zamieszczone przez piotrek_ostylko, że Ty juz zielonego nie masz..
dziś zakończył się mod podświetlenia- całe autko już zrobione, jako ostatnia poszła naviprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
kross12
Panowie, ktoś zakładał do OIIFL ze schowkiem na okulary?
kross12
Maru 123, tyle że nie przepadam za tego typu rozwiązaniamiLubie jak wszystko ładnie pasuje bez przerabiania czegokolwiek, takie moje zboczenie
Zamieszczone przez kross12bo rzeźbienie o jakim piszę Leszek średnio mi podchodzi
czy O2 czy O2fl to jest to samo :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
kross12
Zamieszczone przez piotrek_gdyZamieszczone przez kross12bo rzeźbienie o jakim piszę Leszek średnio mi podchodzi
kross12, jedyne rozwiązanie żeby to obejść to pozbyc się schowka na okulary(który mnie i tak średnio sie przydaje, bo wieksze okulary tam się nie mieszczą) i wstawic zaslepkę 1Z0 877829Bprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
kross12
piotrek_gdy, fakt że na okulary nie mieście okularów - niema to jak "Przemyślane rozwiązania"ale chusteczki idealnie wchodzą
Masz może fotki takiej przerobionej lampki?
kross12
